首页 电工技术 电工技术
主题:请教继电回路
点击:2096 回复:6
有A,B2个出入口,通道长度也就5米,进出的检测可以通过红外线或超声波等限位,然后由触点输出,车从A口进的时候主接触器动作,B口出的时候接触器停,反之从B口进的时候主接触器动作,A口出的时候接触器停,请教如何通过继电回路来实现上述功能?谢谢!!!!!!!!!!!
最后修改:2008-4-28 10:35:26
08-04-28 10:32
只能用一组接触器么
08-04-28 13:49
A,B两点可以共触发一个继电器,然后利用这个继电器的常开点做一个单按扭的起停电路,就可以了.(车的长度必须小于A,B两点距离--即A,B两点不能同时触发)
最后修改:2008-4-28 19:05:36
08-04-28 19:05
谢谢
A,B共同触发一个继电器?那只能是并联,好象不可以??????????
08-04-29 08:16
可以用多个继电器吗?
08-04-29 08:37
继电器个数不限,但只有一个接触器
08-04-29 09:25
对,是并联.即A B两点相当于一个开关点,然后利用"单按扭起,停电路"连接即可实现你的要求.
08-05-01 16:08
