主题:[讨论]请教个电机倒项的问题,谢~
点击:1773 回复:7
lelonger
请问,如果把U1V1W1当成U2V2W2接了,电机用星三角启动,会有什么后果?谢谢指教!
08-04-27 11:18
奔腾处理器
应该没有什么后果!U V W代表绕组的抽头,1 2只是表示抽头的顺序.
08-04-27 20:59
panjan
如果是雙速電機、南無高速(低速记不清了)接触器吸合后/电机内部不会产生旋转磁场/电机电流等于启动电流/空開會跳閘、
最后修改:
2008-4-28 9:08:29
08-04-28 09:06
kjklkl
我想没什么,最多就是保护装置动作或烧坏
08-04-28 14:20
钻石人间
总的来说,每组线圈之间加的是380的电压,不要结成有 一组线圈是同项就行
08-04-28 20:37
轩辕迷雾
这样就直接启动了,电流过高,要跳闸的啊
08-05-07 17:34
尘-201
应该没有什么事
08-05-07 18:24
panjan
双速电机绝对不能接错
08-05-10 08:32
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
