首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求教!S7-300PLC被控,只有通过触摸屏输入提供的一组数字才能运行
点击:1768 回复:7
S7-300PLC被控,只有通过触摸屏输入提供的一组数字才能运行,求教!酬!!!
最后修改:2008-4-21 17:22:34
08-04-21 17:02
说详细点
08-04-22 08:21
是被锁定了吗?
08-04-22 09:04
引用 WANGCEBO 在 2008-4-21 17:02:00 发言【内容省略】
程序里做了判断,数据不对停止CPU运行,没加密的话可以把程序调出来查查看。
08-04-22 10:40
引用 孽天柔 在 2008-4-22 10:40:00 发言【内容省略】
"停止PLC运行" 恐怕在300系列中也就除了高端的317,318,319可以做吧,而且需要其他西门子PLC对其发出远程运行,停止指令才可以实现。
而楼主所述应该是PLC出于Run状态,只是没有动作而已了。
一些设备厂商会预防用户自己修改相关参数,会设置启动密码,一般用户会得到启动密码,否则如何验收?
而一些用户在验收完毕后恶意拖欠货款,因此请楼主先去联系生产厂商为妙。
如果PLC是MMC卡,那么目前300系列可以破密,但是要慎重,否则恐怕损失更大,如果是早期的使用EEPROM的,那么如果有人告诉您可以破密,恐怕您要被忽悠了……
08-04-22 12:06
楼上的朋友你太强大了!
08-04-22 16:43
引用 cvlsam 在 2008-4-22 12:06:00 发言【内容省略】
这话正解。
08-04-23 12:58
欠债还钱,惊天动地!
08-04-24 06:28
