首页 串口通信 串口通信
主题:光端机安装调试指南[转帖]
点击:1125 回复:0
本文关键字:光端机,光端机安装
   由于现场安装光端机的环境复杂,有些客户在调试不通的情况下通常怀疑光端机有故障,其实不然,造成这种情况主要是现场安装出现问题。主要表现为:
1)    光纤本身没有经过测试,光路不通或不稳定或光衰减过大等。
2)    前端设备故障,如摄像机没有图像或没通电,或云台故障等。
3)    后端设备故障,如监视器无图像,键盘控制协议不对,本身不能控制等
4)    连接线路故障,如视频头没的焊接好不通,控制线接错,或连接线交叉接错、接反等。
以上种种现象经常发生,尤其是线路故障最多,请用户多加注意,在遇到问题时细心再细心检查一遍或二遍。
  在排除故障时,强烈建议用户采用排除法,一个个节点(设备)排除,最后准确判断问题关键所在。在判断光端机有问题时建议用户最后将发射机与接收机拿到监控中心放在一起近距离测试,若还不通,则光端机本身故障,请跟厂家技术部联系。
   由于光端机产品技术已非常成熟,产品出厂都经过反复测试与拷机,所以产品本身问题可能性较小,因此,在现场有问题时,请读者朋友留意,欢迎大家与我们交流及索取相关技术性资料。
 我们建议,为了减少问题,用户尽可能在安装前,近距离测试光端机,这样便能快速通过安装与调试,节省工期。
相关延伸的帖子:光端机常见故障及解决
电视监控系统的应用及优化案例分析
视频光端机与PON两种监控系统方案
08-04-21 16:41
