欧姆龙OMRON
主题:求救啊:关于OMRON电缆。
点击:11143 回复:22
hyskissyou
我用的东芝3000的笔记本,以前连232适配器的那根原配的电缆掉了,我自己作了一根但怎么都不行啊,图也是照着正规图纸作的啊,为什么?大家帮我看看
pc 232适配器
2--------2
3--------3
5--------9
PC4,6;7,8短接
接232适配器4,5短接。
另外:我的电脑后面的COM口只有25空,另一个是15针的口,
我就是照着25对9的电缆图作的,该不是我作错了,还是应该接那个15的口??
请大侠指导。。。
最后修改:
2004-4-21 11:50:25
04-04-21 11:50
ZCMY
老的电脑串口为25孔的,新的电脑COM口是9针的,15针的一般是外接显示器的!
04-04-21 11:57
hyskissyou
是啊,那我为什么用上面的那种方法连接不行啊?
我也看了图纸了,并没有什么错误啊。
打电话给了OMRON公司,他们的一个小姐和我说OMRON的外接电缆做不是不能用的必须要买。
我晕啊,什么世道啊?
如果真的那样的话,那论坛上的那么多的电缆图都是不能用的拉。
不可能的,那么多有志之士发出的那么多经典帖子都是垃圾了?
俺不信。
那我要怎么办才行?最终目的是要让我的那台老掉牙的笔记本能和PLC通讯上啊?
04-04-21 12:48
心情
OMRON的PLC上RS232口是标准通用的,你可以直接。
我曾讲过了,如果是同针或同孔的插头要2和3交叉,不同时才是2对2,3对3
04-04-22 09:04
jlzwy
串口25针与9针是有区别的
对应如下:
9针 25针
RD 2 3
TD 3 2
DTR 4 20
GND 5 7
DSR 6 6
RS 7 4
CS 8 5
参照以上描述重新做一根电缆应该没问题
04-04-22 16:19
simonzheng
还有可能是PLC通讯设置问题,我曾经就碰到过这样的问题。
04-05-04 13:33
dv0429
1。你的电脑上带串口的吗???如果是用USB转换的话问题应该就在那了。
2。你用什么软件???CXP3。0,SYSWIN3。2以上版本都带自动连线功能,设置的问题比 较少,一般都是线的问题,你重做一根吧,你的图没错的
如果还是不行你私下问老狮子吧,他可能有绝招的,呵呵
04-05-04 15:10
陳逸倫
PLC 9 PIN,電腦 25 PIN
2---3,3---2,PLC 9----電腦 7, PLC 4 與 5 短路,電腦 4 與 5 , 6 與 20 短路.
04-05-04 17:38
hyskissyou
谢谢大家拉!
04-05-19 09:30
YS-W
那CPM1A的20PIN端口应该如何连接?先谢过。
04-07-07 19:39
超160亿,TE Connectivity 宣布重要收购!
皮尔磁:通过PNOZ m EF EtherCAT FSoE实现单电缆的解决方案
艾默生全新数据采集解决方案,让入门级以太网系统测试轻松上手
工赋潍坊,助力工业强市!山东联盟化工集团签约卡奥斯
大幅提升物体抓取与放置精度!新型视觉系统赋能工业机器人
多地部署加快新型工业化建设
中国信通院“具身智能系统符合性测试”首轮试评估正式启动
精准布局 合作共建——陕西能源与秦龙电力高层莅临和利时西北总部基地考察交流
