欧姆龙OMRON
主题:求救啊:关于OMRON电缆。
点击:11097 回复:22
hyskissyou
我用的东芝3000的笔记本,以前连232适配器的那根原配的电缆掉了,我自己作了一根但怎么都不行啊,图也是照着正规图纸作的啊,为什么?大家帮我看看
pc 232适配器
2--------2
3--------3
5--------9
PC4,6;7,8短接
接232适配器4,5短接。
另外:我的电脑后面的COM口只有25空,另一个是15针的口,
我就是照着25对9的电缆图作的,该不是我作错了,还是应该接那个15的口??
请大侠指导。。。
最后修改:
2004-4-21 11:50:25
04-04-21 11:50
ZCMY
老的电脑串口为25孔的,新的电脑COM口是9针的,15针的一般是外接显示器的!
04-04-21 11:57
hyskissyou
是啊,那我为什么用上面的那种方法连接不行啊?
我也看了图纸了,并没有什么错误啊。
打电话给了OMRON公司,他们的一个小姐和我说OMRON的外接电缆做不是不能用的必须要买。
我晕啊,什么世道啊?
如果真的那样的话,那论坛上的那么多的电缆图都是不能用的拉。
不可能的,那么多有志之士发出的那么多经典帖子都是垃圾了?
俺不信。
那我要怎么办才行?最终目的是要让我的那台老掉牙的笔记本能和PLC通讯上啊?
04-04-21 12:48
心情
OMRON的PLC上RS232口是标准通用的,你可以直接。
我曾讲过了,如果是同针或同孔的插头要2和3交叉,不同时才是2对2,3对3
04-04-22 09:04
jlzwy
串口25针与9针是有区别的
对应如下:
9针 25针
RD 2 3
TD 3 2
DTR 4 20
GND 5 7
DSR 6 6
RS 7 4
CS 8 5
参照以上描述重新做一根电缆应该没问题
04-04-22 16:19
simonzheng
还有可能是PLC通讯设置问题,我曾经就碰到过这样的问题。
04-05-04 13:33
dv0429
1。你的电脑上带串口的吗???如果是用USB转换的话问题应该就在那了。
2。你用什么软件???CXP3。0,SYSWIN3。2以上版本都带自动连线功能,设置的问题比 较少,一般都是线的问题,你重做一根吧,你的图没错的
如果还是不行你私下问老狮子吧,他可能有绝招的,呵呵
04-05-04 15:10
陳逸倫
PLC 9 PIN,電腦 25 PIN
2---3,3---2,PLC 9----電腦 7, PLC 4 與 5 短路,電腦 4 與 5 , 6 與 20 短路.
04-05-04 17:38
hyskissyou
谢谢大家拉!
04-05-19 09:30
YS-W
那CPM1A的20PIN端口应该如何连接?先谢过。
04-07-07 19:39
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
倍福 | CX7000嵌入式控制器产品系列再添“新成员”
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
VisionChina2025(上海)机器视觉展亮点提前看,抢定展位共探商机!
