变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器停机原因??谢谢!!
点击:2693 回复:9
jxdtyut
我单位一台水泵变频器ABB ACS550 55KW,最近出现一种奇怪的现象,运行时突然从40HZ降到0HZ然后没停顿就又开始加速到40HZ,运行一会儿又降到0HZ然后加速到40HZ,没有故障代码,没有停机,这是什么原因??谢谢!!
08-04-16 23:51
hya
一直出现还是出现一次再没有出现若一直出现要检查设定参数偶尔出现要检查变频器是不是除尘环境温度是不是太高周围是否电磁干扰
08-04-17 15:51
jxdtyut
偶尔出现一次,大家快想想原因啊,谢谢.现场无灰尘,温度也不高.
08-04-17 22:42
刘剑光
最大的可能是干扰
08-04-17 23:04
qusuhan1234
呵呵,期待高手回答
08-04-18 10:51
lifuquan611
好像没啥意思,这么表述根本不足判断,或者给定有突变,或者参数调节不到位。
08-04-18 11:46
exehong
水泵自然使用恒压控制的了,这样的运行现象毫无疑问是正常的,降到0HZ是因为压力达到了设定值并且短时间没有用水,当压力下降以后,变频器自然会加速运行,40HZ一定使调试时设置的上限频率!!!如果是上下运行比较频繁是因为设置的采样周期太短造成的
08-04-18 20:56
周长锁
没有故障代码,没有停机,应该是转速控制信号的问题,检查控制信号接线。如果使用了自动恒压控制,再检查相关回路接线和设置是否合理。
08-04-19 09:25
ZCMY
把控制的启动/停止信号改为面板控制试一下;
08-04-19 10:17
lihuajun1234
参数不对
08-04-23 18:46
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
