主题:二极管
点击:1721 回复:4
TZQ1980
真空接触器CKJ20-800线圈电压AC380V由4个ZP7A耐压1600V的二极管组成桥式正流供电,为什么接触器一送电二极管就击穿请教
08-04-15 15:19
奔腾处理器
我想问的是:线圈电压是AC380V,为什么用直流供电呢?
08-04-15 20:27
TZQ1980
在此先谢谢你的回复,此接触器为原厂配置,就本接触器内部构造线圈{电磁铁部分}必须由直流供电
08-04-15 21:29
lengxuedhl
直流的话 就在线圈反并联一个二极管
08-04-17 18:54
xinjihua
lengxuedhl
在 2008-4-17 18:54:00 发言
【内容省略】
对。
08-04-17 22:02
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
