主题:求教单相电动机正反转问题
点击:2150 回复:5
mjmty6322
一台单相吊车(只有上落,固定的,没有钢轨),从高处跌下脱了控制线,电机没有受损,电机引出线只有3条,有一电容。控制按钮是二常开型,有两组。求高手指点该怎么接。
08-04-15 08:50
hanfei987
只有上落,那下降的时候怎么办呀,还有你的控制按钮是带自锁的吗
08-04-15 11:08
yzmkf
可供参考
08-04-15 11:19
yzs6322
楼上师傅的电路不能实现正反转,只是起动线圈和运行线圈互换了一下,磁场没有改变。
吊车(电动葫芦)按钮都是点动的,不会是带自锁的。
最后修改:
2008-4-15 12:50:34
08-04-15 12:45
yzmkf
标准的吊车(电动葫芦)按钮是点动的,是带互锁的。也就是说你按了上,就不能按下,反之也一样,能不能换向你试一下就行了,这种电机起动线圈和运行线圈是一样的,就好像全自动洗衣机一样!
08-04-15 13:00
huagon
同意五楼的说法,支持!!!
08-05-21 21:44
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
