主题:各位大侠,请教个问题.5KW的三箱发电机,为什么带不动一个1.5KW的空压机?
点击:2146 回复:4
白手起家女
我现在用的是5KW的三箱发电机.可是为什么带不动一个1.5KW的空压机?要把空压机里面的气压完完全全放完才能起动.这是电机太小的原因吗?三箱电机改单箱电机要怎么改?
最后修改:
2008-4-14 9:11:34
08-04-12 18:15
无师自通
空压机单向阀坏
08-04-22 23:13
与非子
老兄!发电机是用来发电的,还得别人带动它,你怎么让它动带人空压机
最后修改:
2008-4-23 0:25:46
08-04-23 00:25
你的问题应该是空压机的压力继电器设置不当照成的。你可以用万用表检查。压力继电器只有俩条线。压力到上限就断开。低于一定的时候就接通。上限和下限都可以调节的。
08-04-24 20:52
winsunyy
启动电流过大造成的,因为你的空压机是带负荷启动
08-04-25 12:27
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
