点击:7037 回复:17
引用 安德古拉 在 2008-4-12 15:42:00 发言【内容省略】
这么,麻烦呀,最好还是把问题做下记号吧,分成1,2,3....引用 安德古拉 在 2008-4-14 13:04:00 发言【内容省略】
不能建立SOCKET,数据当然无法进行传输,DTU将提示数据传输失败,对于模块将会有链接超时的ERROR引用 coastlinesun 在 2008-4-15 8:40:00 发言【内容省略】
DTU上又没有显示屏,超时的ERROR会体现在那儿呢?能不能以厦门桑荣的Saro3150 EP型号来给我解说下呢?引用 安德古拉 在 2008-4-15 9:20:00 发言【内容省略】
1:GPRS可以用普通的SIM卡,不过接入的公网APN,如果是移动的话就是大家知道的CMNET,另外可以向运营商申请专网APN,在PDP定义的时候APN设置为运营商给的专属地址
