变频器论坛
变频器论坛
主题:奇怪的电机运转
点击:1224 回复:5
ckck
我厂的一台0.75kw的变频器接上电机后,启动,慢转几秒后就不转了,没有故障报警,是不是哪个参数没有设啊?
08-04-11 20:08
ckck
用勾表勾电流也没有,我晕
08-04-11 20:11
ckck
换台单电机又能运转,但感觉转矩很小
08-04-11 20:13
谁伴我闯荡
你的电机是否三相电机?若是的话看一下电机的接法是否为三角形接法,还有就是变频器的值是否设置过高,因为Y形连接的话那个电机的转矩很少,会带不动负载的。必须是三角形连接才够力。
08-04-11 20:50
spv6000
把频率调高就好了
08-06-12 23:17
商之
参数全部工厂复位 再设定一下
08-06-14 10:11
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
