主题:请教哈大家!消防联动故障。
点击:1386 回复:2
lxm2jx
[size=4]请教哈大家!消防联动故障。消防联动控制系统显示屏上面显示“联动故障 一楼声光启 A03”。控制系统警铃报警。请问大家“声光启”怎么理解?是不是就指的声光报警器?谢谢大家!
08-04-10 14:11
yc701101
是的!就是声光报警器!
08-07-20 18:10
“联动故障 一楼声光启 A03”
我理解为一楼A03地址的声光报警器或者是光电烟感什么的报警 包故障
监控中心报联动故障,那个声光报警器通讯失败故障,可能是那个声光报警器坏了
08-08-04 01:00
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
