首页 电工技术 电工技术
主题:请问22KW的电气材料选择~~谢谢
点击:2529 回复:14
我有一个22KW的风机,
现在想用星三角启动,
请问需要多大的空开,多大的电线,接触器,热继电器,
切换时间多少最好,
谢谢了,有公式计算这些的吗?谢谢啦
08-04-09 20:03
哪位知道呀,急呢
08-04-09 20:23
空开63A,铜芯线16平方,接触器60A,热继电器45A,星--三角切换时间为3秒.
08-04-09 20:38
请问楼上有什么公式计算吗?
08-04-09 20:52
三相1千瓦2A,铜导线一般是1平方6A(10平方以下)的,热继电器是1-1.05倍额定电流.
08-04-09 21:08
谢谢你
08-04-09 21:12
空开150A  6方铜线  60安接触器  63安热继电器调到50  5秒
08-04-09 21:25
楼上,不能直接启动啊,否则,会引起电网波动,
08-04-09 21:38
电机的额定电流越40安,线应该有一定余量,10平方的也行.
08-04-09 21:50
我又晕了,到底谁说的是准确呀
根据?
08-04-10 10:00
上一页下一页
