欧姆龙OMRON
主题:C200HE AD003模块不能使用请指教!急!
点击:4434 回复:25
xxdr
我用C200HECPU主机架,带了两块从机架。问题是 只要连上后面的从机架,无论AD003模块放在主机架上还是从机架上都不能使用AD003,但是只要后面的从机架不连在主机架上,把AD003放在主机架上面,AD003就可以用,不报错!
请问高手,这会是什么原因引起的?设备现在已经在现场,出现这个问题,我们非常着急,所以请知情者能够指点一下
谢谢了!
08-04-09 16:45
xxdr
我们现在怀疑是不是机架之间的连接电缆有问题! 因为我把所有模块都卸了,然后把机架连上还是会报错! 这个可以确定是连接电缆的问题么?欧姆龙的技术支持也电话了好几次了,都没效果!
08-04-09 16:46
xxdr
还有,把连接电缆的一头插在主板上,另一头不插,悬空。CPU也会报错的!
08-04-09 16:46
xxdr
cpu还报 远程I/O内存错误!
08-04-09 16:46
知道一点
将你的系统配置报上来
08-04-09 23:28
xxdr
主机架:C200HW-BC101/8 放8块ID212
扩展机架1:C200HW-BI101/8 放6块OC225
扩展机架1:C200HW-BI101/8 放4块AD003 4块TS101
现在这种情况就是CPU会报特殊I/O故障 4块AD003无法使用!TS101正常使用的!数字量也正常使用!但只要拔掉1号和2号扩展机架的连接电缆,CPU就不报错!
如果把AD003放在主机架上面,只要主机架插上连接电缆(另一头连接或不连接1号扩展机架),都会使AD003不工作,而且CPU会报远程I/O故障!
我们现在怀疑是不是连接扩展机架的连接电缆有问题,但是如果是连接电缆有问题,也不会是主机架插一头 就会报错呀。真的很奇怪!
有么有朋友知道是怎么回事?请指点!谢谢!
最后修改:
2008-4-10 9:05:24
08-04-10 09:03
ZCMY
可能是你的PLC上设置的配置及顺序与你实际安装的有区别;
把PLC的I/O配置表读出来与实际的对比一下;
08-04-10 09:24
xxdr
谢谢! 这个问题应该不会的。这写都查的很仔细
08-04-10 09:37
知道一点
根据错误信息排除
或1.先查ad003;ts101是否有问题
2.检查单元配置是否正确(我估计问题在这儿)
08-04-10 10:11
知道一点
连接电缆上口插上,下口没接是要报警的。
08-04-10 10:15
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
云深处科技加码具身智能技术研发与行业落地
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
广东联通发布工业智能体平台助推新型工业化
研华边缘AI系统 AIR-020R
