首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:C200HE AD003模块不能使用请指教!急!
点击:4434 回复:25
4块AD003 一块的接上,看在那块出问题,查设置
08-04-10 10:17
谢谢!AD003本身应该不会有问题。因为4块是同样的问题,而且AD003换到主机架以后,后面只带了1号扩展机架,上面只放了几块ID212,2号扩展没放。
单元配置是说 单个模块的一些配置把?
欧姆龙技术支持 一直怀疑是电源功率不够,这个问题我觉得可以排除的,现在都只上了几块模块,还是报错
08-04-10 10:17
引用 xxdr 在 2008-4-10 10:17:00 发言【内容省略】
我没理解错吧:你把ad003 4块放在cpu板上,不接扩展时不报错,对吗
加上扩展,就报错??
请你提供ad及ts的设置
08-04-10 10:29
引用 知道一点 在 2008-4-10 10:17:00 发言【内容省略】
现在只放了一块AD003在上面,也是这样。
08-04-10 10:29
引用 知道一点 在 2008-4-10 10:29:00 发言【内容省略】
对的 不接扩展没问题!
08-04-10 10:32
欧姆龙技术支持 一直怀疑是电源功率不够,(不太可能)
这个问题我觉得可以排除的,现在都只上了几块模块,还是报错(你为什么不提供ad,ts设置???)---------怀疑ad设置与ts设置冲突
08-04-10 10:36
你报ts摘掉试试
08-04-10 10:37
是啊 TS现在都没用的  而且只上了一块AD ,还是不能连上扩展模块,现在的感觉好像是不能连上扩展了,不管扩展上放的是什么,只要连上扩展,就出现问题。是不是哪里设置通讯的东西有问题
08-04-10 10:46
去掉所有I/O单元,
只接
1.cpu板,cpu,电源+扩展1板,电源,扩展电缆    ok继续
2. cpu板,cpu,电源+扩展1板,电源,扩展电缆 + 扩展2板,电源,扩展电缆 ok继续
3. cpu板,cpu,电源+扩展1板,电源,扩展电缆 + 扩展2板,电源,扩展电缆
  一个一个加ad (因为你讲ad报错)
我不认为扩展有问题,因为ts可以用,去掉ad不报错。
你为什么还不把ad,ts设置提供上来??????
08-04-10 11:00
模拟量模块设置方法
AD003模块
以下内容适用于C200Hα,在CS1上,对应的地址CIO=2000+n*10,DM=20000+100*n  n为模块的单元号
★ IR区的设置
当前模块所对应的IR通道地址是由单元号来决定的。
具体公式为:当前通道起始地址(n) = 100 + 10×单元号。
如果单元号为A~F,则公式为:当前通道起始地址(n) = 400 + 10×(单元号-10)
●正常模式下的地址分配(后背小开关1~4都为OFF):
▲地址 n :
第0~7位用作输入端1~8的峰值保持功能开关,如果=1,则启动峰值保持功能,如果=0,则取消峰值保持功能。
第8~15位没有用到。
▲地址 n+1 ~ n+8
就是各输入端转换后的数字量
▲地址 n+9:
第0~7位是各输入端的断线检测标志。如果当前输入信号是1~5V或4~20mA信号,就可以使用断线监测功能。如果电压信号小于0.3V或电流信号小于1.2mA,则该标志为1,如果信号恢复正常,则标志恢复为0。
第8~15位是2位16进制的错误代码,00代表正常。
●调节模式下的地址分配(后背小开关1为ON,2~4为OFF):
▲地址 n :
第0~7位是2位16进制数据,用来设置当前需要调整的输入端号。左边那个总是为2,右边那个可以设为1~9。
第8~15位没有用到。
▲地址 n+1:
第0位是偏移量调整。如果为ON,则调整当前的偏移量。
第1位是增益调整。如果为ON,则调整当前的增益。
第2~3位没有用到。
第4位是应用设置标志。如果为ON,则应用当前设定值,并将当前设定值存入EEPROM。
第5位是清除设置标志。如果为ON,则取消当前设定值,恢复为系统默认值。
第6~7位没有用到。
第8~15位没有用到。
▲地址 n2~n+7:
没有用到。
▲地址 n+8:
表示调整项的转换值,储存为16位的2进制数据。
▲地址 n+9:
★ DM区的设置
当前模块所对应的DM通道地址是由单元号来决定的。
具体公式为:DM起始地址(m) = 1000 + 100×单元号。(如果单元号为A~F,则代表单元号 = 10~15)
●地址分配(不管处于正常模式还是调节模式,都是一样的):
▲地址 m :
第0~7位是输入端1~8的启用标志。如果=1,则该输入端有效,如果=0,则关闭该输入端。
第8~15位没有用到。
▲地址 m+1:
输入范围选择设置。第0~1位,代表第一个输入端,第2~3位代表第二个输入端。。。依此类推。
如果为00,则输入信号为-10~10V;如果为01,则输入信号为0~10V;如果为10,则输入信号为1~5V或4~20mA。(具体看接线方式);11方式和10相同。
▲m+2 ~ m+9:
各输入端测量值处理方式设定。如果为0000,则不进行处理;如果为0001,则转换值为2次取样的平均值;如果为0002,则转换值为4次取样的平均值;如果为0003,则转换值为8次取样的平均值;如果为0004,则转换值为16次取样的平均值。
这是简略的中文版    标准的是英文的PDF文档 不太好传
。TS的不用设置什么的。
现在情况有点变化了:如果AD003使能5路(共8路输入)的话,就好了。 之前一直是使能8路。可能还是像 知道一点说的,AD003的配置可能有点问题,但是又找不到。
08-04-10 11:24
上一页 下一页
