首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求教:西门子S-200的上升沿,和下降沿指令在什么情况下用
点击:3704 回复:3
大家好,西门子S-200的上升沿,和下降沿指令在什么情况下用,多谢
最后修改:2008-4-7 8:48:22
08-04-06 18:45
这个概念比较模糊,不是很好回答。如果你想在一个事件开始动作时,触发另外一个事件,这时就会用到沿。。比如说,你的电机开始转的那一刻,你想累积计算电机运转的次数,就可以把这个上升沿用在计数器前面。
最后修改:2008-4-6 20:12:46
08-04-06 20:12
下降沿呢,是不是接通断开就发生脉冲
08-04-06 20:48
引用 产品设计 在 2008-4-6 20:48:00 发言【内容省略】
是这样的道理。
08-04-08 08:26
