变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的启动和停止问题![求助]
点击:1515 回复:5
zserfv8210
请问,变频器如果输出接接触器,在启动时是否要先使接触器接通然后启动变频器,停止时先停变频器然后再断开接触器,是不是这样?我们这得变频器厂商说如果不这样会对变频器的IGBT有伤害??
08-04-03 11:12
YXBK
是的,说得没错
08-04-03 12:30
奔腾处理器
是的,应该这样的.我做一台,效果还可以的,运行至今没有出现不良反映!
08-04-03 13:02
刘剑光
是的否则会烧坏模块
08-04-03 19:05
sunwind
输出有必要接接触器吗?还多了一道控制。我使用变频器从来没在输出侧接接触器,只要控制变频器的启动和停止信号就可以了。
08-04-03 22:44
李思远
要设置好合理的加/减速时间,要看你的负载是不是很大?转动惯量过大的话,用起来是不旯,但也不是一定要装接触器的.我在使用过程中也没有用接触器,用的也不错,没有出过什么问题.
08-04-10 11:12
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
