变频器论坛
变频器论坛
主题:恒转矩与恒功率输出的转矩与功率由谁决定?
点击:1429 回复:1
lxyhncs
变频器在50HZ基频以下频率范围的恒转矩输出,这个转矩是多少,是额定转矩吗?还是由负载的转矩决定?
变频器在50HZ基频上频率范围的恒功率输出,这个功率是多少,是额定功率吗?还是由负载的功率决定?
请高手指点.
08-04-02 23:23
kdrjl
他们的极限转矩和极限功率都是由电机的额定值确定的,这是在电机和变频器的调试中自动辨识建模确定的。在运行过程中,恒转矩范围内的转矩是负载的转矩决定;恒功率范围内的功率是负载的功率决定。
不知你是不是能理解?
08-04-05 23:05
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
