首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助如何同步加速
点击:1068 回复:4
在变频器同步控制中,怎样才能让变频按比例同时加速
08-03-31 15:07
该帖内容不符合相关规定!
08-03-31 19:38
该帖内容不符合相关规定!
08-03-31 19:38
如果使用S7-300或者S7-400的PLC, 通过Profibus-DP来驱动若干台变频器.
建议你使用FB或FC编写一个"斜坡发生器", 然后在OB35中调用这个"斜坡发生器". 现场有多少台变频器, 那么你就要调用多少次该"斜坡发生器".
"斜坡发生器"的FB或FC编程思路:
当加速的触发条件满足之后, (V2-V1)/T1=X, 则X是加速度(单位通常是m2/s), 然后X/10就是每个OB35循环的速度增量. 在程序体中, 写上循环递增的算式V+X/10=V.
同样, 当减速的触发条件满足之后, (V4-V3)/T2=Y, 则Y是减速度(单位通常是m2/s), 然后Y/10就是每个OB35循环的速度减量. 在程序体中, 写上循环递减的算式V-Y/10=V.
08-04-03 21:53
我有个现成的不过是模拟输出的不是通讯控制4个电机的
S000512@126.COM
08-04-17 19:14
