主题:热水循环泵2开1备的控制方案
点击:2941 回复:9
cao__feng
请问热水循环泵两开一备的控制是如何实现的。谢谢!
08-03-27 14:43
rotin2050
什么控制方式,软启?变频?
08-03-29 14:25
cao__feng
泵是直接启动的,正常运行时需2台泵同时运行,当其中一台泵出现故障时第三台泵自动投入运行,不知有没有经典的控制回路图?先谢谢啦!
08-04-03 09:32
liujian009
该帖内容不符合相关规定!
08-04-04 17:10
luolalu
可能有点麻烦哦,用PLC可以实现吧。你们那里没人值班吗?
08-04-04 18:02
huagon
不是太难,两个压力开关一个js时间继电器
08-05-21 22:35
嘿嘿
08-05-22 21:13
gaoqinxi
用智能继电器太简单了
08-05-22 21:32
zhengquancai
简单啦,每个泵加个中间继电器,用其运行接触器的常闭触点控制它,再将这个中间继电器的常开触点接到另两台泵的启动按钮上,(串一个它自己的运行接触器的常闭触点).就可以了
08-05-26 10:33
zhengquancai
还需在中间继电器的线圈回路中加一个手动开关,三台泵需全停时必须先关掉这个开关.
08-05-26 10:48
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
