变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:导致变频器驱动电机的速度不稳有那些因素
点击:1478 回复:1
liqaozheng
导致变频器驱动电机的速度不稳有那些因素。。
谢谢
最后修改:
2008-3-27 16:11:16
08-03-27 14:01
jksong
导致此类问题,大致原因有:
1 速度控制器的参数整定没有做好,建议重新做阶跃相应。
2 在低速时,如果速度振荡严重,要考虑机械补偿,调节低通滤波时间常数。
3 带码盘的电机,检查码盘反馈的信号是否稳定,在反馈贿赂调整滤波时间。判断这个问题时,先用开环观察,再用闭环 。
08-03-28 22:50
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
