西门子SIEMENS
主题:[求助] 求助直流调速器故障
点击:1434 回复:3
color=#B22222]我们用的西门子6RA70系列的直流调速器 今天有一台F040故障无法复位 经过查看厚发现为A039和A067两个报警没有复位掉 查看R013和R014里面的温度检测发现温度都超高 直流电机发面发现电机持续发热 经查发现励磁一直都有输出并且励磁电压高达900伏 这个是否是由于可控硅击穿引起的的 如果是那可控硅换后会不是再次由于励磁电压过高而再次击穿呢[/size][/size][/size][/size]
[/color]
08-03-21 19:23
奔腾处理器
这是什么毛病呀,我怎么越看越糊涂呢!励磁交流供电部分,保护装置没有动作吗(难道没有保护电路)?安常理可控硅击穿的话,快速熔断器应该爆了的呀?电机发热的现象,倒有点象励磁过功率(电压高),你的参数设置合理吗?还有最好亲自检测一下可控硅,看他到底是怎么样的一个状态了!励磁反馈电路也是重点要查的地方!一般来讲,即使反馈有问题,也不可能测出励磁DC900V的高电压(除非你是开路测量)!
最后修改:
2008-3-21 22:52:33
08-03-21 22:48
成仔
我也遇到过这样的问题,不过我把励磁那块板整块换掉了,之后就OK啦
08-03-22 13:05
励磁900V应该是你没带负载,三相整流不可能到900V的
15-11-06 14:21
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
