首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教MM440 F0011故障
点击:1296 回复:2
还是MM440,11KW,恒转矩,运行2~3小时就跳F0011,现场测温,温度不高,负载也不大。P626等是用的默认值。电机润滑没问题,机构没堵卡现象。没测电流、电压。以前一直没问题,使用了1年多。不知道什么原因。请高手,达人帮忙。
08-03-17 14:26
工厂化复位,然后从新设置参数,再试试。
08-03-19 21:30
该帖内容不符合相关规定!
08-03-24 16:26
