变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]电机抱闸扭矩怎么测试
点击:4581 回复:7
ocean_83
风机变桨桨叶在停止时因为受到外界大风的影响,所以变桨用电机的抱闸最大扭矩比较关键,不知电机厂商如何标定抱闸电机额定值(100NM)?而且我又通过怎样的方式来测试扭矩是否达到要求?
08-03-11 14:10
kdrjl
能不能说得更明确些,是抱闸的扭矩还是电机的扭矩?测旋转轴的扭矩很简单,采用测力传感器检测即可。
08-03-11 20:50
ocean_83
是抱闸的扭矩。可是要测抱闸的力量有多大时,是不是要在抱闸不打开的情况下给电机加转矩,使用测力传感器测量或者使用驱动器的软件来监测转矩值,然后看电机轴开始转动时的转矩值??
08-03-18 11:38
kdrjl
ocean_83
在 2008-3-18 11:38:00 发言
【内容省略】
有意思的题目。是的,应该是这样。但是,电机的驱动力比抱闸的扭矩小怎么办?再比如交流电机带载启动会很危险,容易过流怎么办?
可以考虑杠杆加砝码的办法,将抱闸抱住电机轴,然后将一个已知长度的杠杆水平连接电机旋转轴,在杠杆的另一端加砝码(秤砣);知道砝码重量和杠杆的长度,就可以知道扭矩了,只要将杠杆压动(不在水平位置),就是抱闸的制动扭矩。电机根本不用通电启动。
最后修改:
2008-3-19 0:23:32
08-03-19 00:22
ocean_83
好方法,谢谢您。但不知电机厂商是怎么测的呢? 或许真如您所说。而且变桨用电机量很大,如果客户要求测试抱闸功能,绝对是要头疼了!
08-03-19 23:03
kdrjl
单独测试抱闸的制动转矩,可以在实验台上作,方法就是静态加砝码的测试即可,抱闸释放抱住旋转轴,旋转轴上加砝码和校正臂,或者采用扭矩传感器,对旋转轴施加旋转力,在旋转轴转动时读取转矩传感器的读数。
最后修改:
2008-3-20 13:12:41
08-03-20 13:12
ocean_83
问了好几个供应商,果然通常的电机厂商制动这块,均是使用静态加砝码的杠杆原理,来测试抱闸转矩,只有抽检了。 谢谢 kdrjl 大哥!
08-03-21 09:06
kdrjl
嘻嘻,不客气。知道我是做什么的?我就是做这种测试装置的!
08-03-21 21:54
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
