航天测控PMD-CTI系列电缆测试仪是进行各类电缆性能检测的通用测试设备,通过电缆或适配器转接,对各类设备电缆的导通电阻、绝缘电阻、抗电强度等电气性能参数进行自动测量。PMD-CTI系列电缆测试仪,能及时快速的检测电缆存在的故障隐患,减轻保障人员的劳动强度,减少人为差错,提高测试速度和测试准确性,缩短电缆检测时间,提高检测效率。适用于军用、民用领域中大型装备、分系统、单元设备在开发、调试、生产和检测维护过程中电缆的自动检测。
PMD-CTI-100
PMD-CTI-100电缆测试仪能够对各种型号设备的导通电阻、绝缘电阻等电气性能参数进行自动测量,具有检测、自检、校准、通讯、数据文件管理、显示界面管理及测试项目管理等功能,测试速度快、环境适应性强,体积小、重量轻、便于携带、价格低,可广泛适用于各种无源测试的场合。
输入交流电压范围:165~265V
导通电阻测量范围:0~300MΩ,精度:5%
导通测试:96通道
绝缘电阻测量范围:0~100MΩ,精度:5%
绝缘测试:192通道
外形尺寸:317mm(宽)×377mm(深)×178mm(高)
PMD-CTI-200
PMD-CTI-200高压电缆测试仪利用交直流高电压实现对电缆的导通、绝缘和抗电强度参数的测试,测试范围广、精度高,具有检测、自检、校准、通讯、超限报错、USB接口转储、数据报表自动生成等功能;仪器选用Windows操作系统,VITE1.0软件开发环境,具有测试开发、测试执行、数据处理及系统管理等功能。该仪器检测功能可按用户需求进行增减,测试任务及流程动态配置,方便用户使用。广泛应用于各种电缆测试和无源测试场合。
导通测试:128通道,可扩充为256通道,导通电阻测量范围:0~300MΩ,测量精度:5%
抗电强度测试:128通道,可扩充为256通道,测量交流电压750V
绝缘测试:128通道,可扩充为256通道,测量直流电压500V,绝缘电阻测量范围:10M~300MΩ,测量精度:5%
