首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]请教一个omron c200h cpu01的问题
点击:1543 回复:4
有一台设备上OMRON PLC(C200h)带扩展I/O,原先试机设备正常,隔日试机时设备所有都不能动作,PLC电源指示灯亮,RUN灯没亮,INPUT灯正常,OUTPUT灯没亮,以为程序有问题,换一cpu后 电源指示灯亮,run灯也亮,但是两分钟以后run灯就开始闪烁,一段时间以后run 灯也不亮,不知道什么什么原因,请大家帮忙,谢谢
08-03-08 11:56
用C200H-PRO27-E的手编器接上,看一下故障代码;
08-03-08 13:15
我现在啥也没有啊,看不了.谢谢楼上的解答
08-03-08 17:28
程序做好备份
QQ 596716790
电话 13396452298
08-03-10 16:51
问题解决,扩展模块问题
08-03-10 18:54
