首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器故障请指教
点击:1237 回复:5
我单位当前有一台富士75kw的变频器,频率在30-40之间时,变频器就有响声,不知什么原因。请各位高手指教。
08-03-05 10:39
是不是电抗器的声音?
08-03-05 13:08
不是电抗器的声音,声音是从变频器里出来的.
08-03-06 08:15
电磁噪声,俯视变频其中是不是有直流电抗器呢?功率部件的电磁噪声,说明此时的电源波形有变化,电压电流的动态变化比较大
08-03-09 17:16
75KW变频器的直流电抗器一般不会装在变频器里面吧?
   可以检查一下直流母线接触器
08-03-09 18:58
该帖内容不符合相关规定!
08-03-10 09:39
