主题:请问频繁的通断接触式调压器会不会损害调压器?
点击:957 回复:1
deler
我有一个接触式调压器,把输出端调低电压到160V左右给电阻丝加热,
为了控制温度,需要频繁控制输入端的接通和断开
请问这样频繁的接通和断开会不会损坏调压器?
最后修改:
2008-3-3 11:09:38
08-03-03 11:08
秋彳
正常情况下是会有的,但如果是工作需要,也没办法,什么样的转换都有点负作用的,只分大小而已
最后修改:
2008-3-3 19:16:33
08-03-03 19:12
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
