主题:请教接触式调压器接通和断电时的浪涌电流?
点击:1254 回复:0
deler
这里请教一个接触式调压器断电时的浪涌电流的问题。
一个电源220V供电加热圈,有两种连接方式:
1 直接连接加热圈
2 电源连接一个接触式调压器,然后输出降压为160V接加热圈。
请问在接通和断开的瞬间,电源输入端产生的浪涌电流那个大?
08-02-29 15:01
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
