首页 传感器论坛
主题:2008新型传感器:能够感知眼底的压力
点击:604 回复:1
文章摘自:上海自仪营销中心http://www.mc-saic.com
责任编辑:上海自仪公司新闻中心
   传感器能监控产品生产过程、发现航天器外壳微小破损、甚至确定洗衣机内衣物多少。而在将来,它们能被用于人体组织,在眼睛、膀胱和大脑压力过高时发出警报。
如果眼部压力过高,神经纤维就会死去,从而导致视场损失甚至失明。由于眼内压力升高(青光眼)通常没有疼痛感,因此一般诊断得较晚,并且这类病人常在老年期发展为白内障。
这种情况下,医生通常移除病人晶状体,然后植入人造晶状体。为避免神经纤维进一步损失,病人需要通过药物对眼内压进行尽可能精确的调节。不幸的是,药物作用下压力还是会变化,因此病人需要定期检查,并不断调整药物剂量。
由德国Duisburg的Fraunhofer微电子电路和系统IMS研究所科学家发明的一种传感器能使病人不再需要定期接受医生检查。IMS生物混合系统主任ThomasvandenBoom说:“我们在人造晶状体内植入了2.5x2.6mm的传感器。这不会损伤病人视觉。”
传感器上下部由电极构成:上部电极柔韧,下部则较坚硬。当眼内压上升时,上部电极向内推入,减少电极间距离,导致电容增加。
利用一个微小天线,传感器将压力数据传递给特制镜框,病人就可通过辅助装置看到压力数据是否达到临界值。眼镜内的天线通过电磁场供给传感器所需能量。VandenBoom说:“能量需要被控制在最小,所有部件只在需要时开启。”
目前这一技术正在接受临床测试,可望在2-3年内投入使用。除了用于眼睛,它还可以植入大腿或上臂血管来监测高血压,并为颅内压过高和失禁病人带来帮助。
08-02-26 16:11
08-08-08 11:27
