变频器论坛
变频器论坛
主题:求助西门子矢量变频器过流问题
点击:3235 回复:11
夏天的老鼠
一台西门子矢量变频器在控制过程中,当速度小于40RPM,电机运行平稳,电流变化稳定.但是,大于40RPM后,电机有咔哒声,电流快速升高至极限,报过流警F011.脱开负载,检查电机电气参数正常,运转灵活.在无负载情况下,问题依旧.可是,再加载后,问题又消失了.请熟知的朋友指点一二.
04-04-07 04:40
godsiemens
做优化了没??
04-04-09 16:07
ZCMY
可能是参数的关系!
同时检查一下电机的额定电流是否比变频器大!
04-04-09 16:48
kdrjl
2楼说的有理!西门子控制器,无论交流产品还是直流产品,都有自识别、自学习功能,使用前应认真做好电机自识别,参数自动设置。运行起来就不会发生上述问题了。
04-04-09 20:03
夏天的老鼠
已做过优化,该设备已正常运行2年了
04-04-10 08:21
kdrjl
系统手干扰了,从新工厂化,再“启动”一遍参数化设置与电机识别。
04-04-11 12:31
wmwa
典型的堵转表现,电机在脱开电流降下来后,又会自己起来的?
04-04-14 20:18
夏天的老鼠
用示波器检查输出波形,发现畸变很大,更换输入部分的滤波器,波形有了很大的改善.是否谐波分量造成的?还在继续观察,有新情况随时通报.
04-04-28 20:46
jvtcwanjun
有可能,谐波好像容易使交流电机产生脉动转矩。
04-04-29 11:02
huyangyong
检查电线,是否有接触不良?
04-04-29 20:30
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
汇川技术2025年度可持续发展报告
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
