变频器论坛
变频器论坛
主题:关于计量的问题 在线等[求助]
点击:1592 回复:6
qing0056
各位大虾好,想请教大家一个问题,120KW左右的3相负载(主要是电动机)要用多大的互感器和电度表,电工的意思用150:5的(因为是租的厂房,变压器的容量是315KVA的,每个月的基本电费是23*315=7245元)互感器,这样可以少分担点基本电费(7245/450=16.1元/A),可是这样一来是不是对计量又有影响了?请各位大虾帮忙解答.感谢!!!
08-02-26 08:02
kdrjl
呵呵,苍蝇腿肉也是肉呀,能省就省嘛。支持一下。
08-02-26 19:29
qing0056
老兄啊!互感器小了是不是电表走的就快了?
08-02-27 20:57
中邦电气
是呀!
互感器小了是走的快一些
08-02-28 13:28
郭自动
基本电费应该是变压器的空载损耗,但和输出功率成正比,因为互感器在低压侧应和基本电费无关,只是在用电大时损耗也大,互感器应选用200:5,电度表应选用3*5安三相四线有功电表较为合理
08-02-28 21:16
qing0056
谢谢回答啊
可是用200的话基本电费就要高了 呵呵 房东要求基本电费是固定的 没办法啊 不知道互感器小了对电表的计量影响大不大
08-02-28 21:49
郭自动
影响不大,互感器变比小精度会高些,因为用互感器连接电表,过载能力很强,
08-03-01 16:39
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
