变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的匹配工作
点击:1508 回复:5
liyuanning
大家好,我想问问165KW的变频器可以带185kw的电机吗?不在满负荷状态下。
08-02-25 19:54
kdrjl
只要运行电流小于或这等于变频器的输出电流,就可以小马拉大车。
08-02-25 22:21
mwh2003168
我想你要搞清楚实际负荷,才能解决这个问题
08-02-26 19:17
中邦电气
如果风机类一般没有问题`
主要看看实际负载!
08-02-27 08:22
liyuanning
谢谢,我说的是循环水泵,有时候在满负荷运转,有时候就根据装置的需求量,不过现在已经订购了5台同马力的变频器
08-03-02 20:09
电荒
应该可以
08-03-03 11:22
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
