首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]请教高手:星三角启动用什么接法?
点击:12278 回复:31
引用 hknj 在 2008-2-27 21:20:00 发言【内容省略】
我说的就是这个意思,用你这个图380V接法带的电动机功率大,还是和用220V接法带的功率一样大?
我需要确认。
08-02-28 14:49
看明白了~~.楼主是不是问的接触器线圈怎么接啊? 看你实际要求和接触器说明,肯定是380伏的电压了~~~~~~~~~
08-03-02 02:11
正常情况下,采用星三角启动的接触器线圈使用是380V接法.
08-03-02 11:20
引用 老闸刀001 在 2008-3-2 2:11:00 发言【内容省略】
问题是我用220V接法也可以带动呀。我只想知道这两种带的负载的差距。
08-03-03 08:15
大多数情况下,220V的接触器对应220V的,380V对应380V的,还有就是看产品说明,其它的嘛,根前面的哟有所同
08-03-03 19:28
为什么大家都不理解我的意思
郁闷
08-03-07 10:20
我知道你要的结果,220和380所带的负荷都是一样的,毕竟那不是主回路,二次回路用220和380都无所谓,看线圈接就好。220和380只是线圈的输入,它和所带的功率无关。
08-03-23 22:56
17楼说到点上了
08-03-23 23:38
对!220和380只是线圈的输入,它和所带的功率无关。
08-03-24 07:28
谢谢楼上高手理解我的意思,我后来看了接触器的说明,证明你们说的都是正解。
08-03-26 11:17
上一页 下一页
