首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]请教高手:星三角启动用什么接法?
点击:12279 回复:31
37KW电机启动,公司为节约成本,用的接触器是100A的,说明220V最大功率为28KW,380V最大功率为50KW,请问星三角线路接触器接法是用220V的还是380V的,如果是用380V的,电源指示怎么接,是不是只引火线到指示灯就可以?
最后修改:2008-2-25 15:04:30
08-02-25 10:27
这应该是电工最基本的常识呀,看一看相关书就能搞定。
电机是三角形接线还是星形接线是要看电机的A相(或B或C相)所能承受的电压是多少,
或看电机铭牌才能决定电机是什么接线的
如电机的铭牌是三角形接线,它的电压是380V,那它接星形接线时就能660V 的
08-02-25 16:44
原理上讲星型接法是将三相绕组的一端接在一起,而另一端分别接在三相电源上;三角型接法是三相绕组首尾相连。在电机接线柱上,三角形接法一般是将其下面的三个接线柱直接相连,三相电源接上面的三个接线柱。
08-02-25 21:00
晕死,我问的是接触器是用220V电接还是380V电接呀?
08-02-26 08:25
引用 mikezhao 在 2008-2-26 8:25:00 发言【内容省略】
那是看接触器线包是220V还是380V的,大多都是380的
08-02-26 12:23
引用“请问星三角线路接触器接法是用220V的还是380V的,“
不管是星形还是三角形控制线路。与接触器适用电压无关。接触器适用电压只与生关接线器厂家有关。它让你用多少你只能用多少电压。否则接线器不能正常工作。
就像你的电视机一样,只能220伏。别人买了就能用1000伏的(可能吗?)。嘿嘿一样的道理。
看来楼主对电工基础知识还需加强学习哦。
最后修改:2008-2-26 18:04:14
08-02-26 18:02
引用 asd-dsa 在 2008-2-26 18:02:00 发言【内容省略】
可能我没说清楚,我说的是接触器可以带动的功率是否与接触器以220V电接还是380V电接有关?星三角启动的接触器以上两种接法都可以。是不是220V电接法带动的电动机的功率比380V电接法带动的小?
最后修改:2008-2-27 8:30:44
08-02-27 08:30
是这样:
接触器触点带的负荷与220伏与380伏不一样的。你买来的触器说明书上都有。
08-02-27 16:29
选用接触器在我看来只是看电流的容量,你说的是37KW电机那你就用80安以上的接触器,至于是220还是380那是2次回路电压应该看接触器的线圈的使用电压只要不用错就可以了,不然的话回烧坏接触器线圈的.
08-02-27 17:41
上一页下一页
