变频器论坛
变频器论坛
主题:请问一个变频器能带多台马达吗?急,谢谢
点击:1637 回复:6
guomei1345
首先总功率不会超出变频器的功率,其二距离不远,3米之内,
谢谢啦
08-02-19 08:57
YXBK
当然可以
08-02-19 11:41
guomei1345
那变频器设置参数上有什么要求呢?
电机接线上又有什么要求呀?
08-02-19 14:20
huadai
可以啊,几台电机并联起来就好了,每一台的功率最好一样
08-02-20 19:37
ZCMY
可以;不要功率要放大点;每台电机的启动停止要同步;
08-02-21 08:51
juxingzhe
可以的,只要电机功率相同,我们这里的辊道电机都是成组传动的,如果是用西门子的6SE70可以找我,QQ:147815260
08-03-03 22:42
guomei1345
谢谢,我已解决了
08-04-09 19:00
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
