主题:请教:双速电机接线
点击:2114 回复:5
妞妞鼠
双速电机的6个端子,在没有接线图或大修后,如何辨别高低速接线?不通电的情况下,仅凭万用表能判断吗?谢谢
08-02-17 10:58
meichen
我们使用的双速电机高低速绕组是相互独立的。
08-02-19 11:16
我叫落叶无声
用500型万用表,用10k档打电阻,
电阻小的是高速.
08-02-20 22:40
妞妞鼠
楼上,能说明一下为什么吗?
我感觉仅评电阻恐怕不行吧,因为所以绕组都是对称的。
08-02-21 21:20
chenzhaohua9
那不一定啊,我量的阻值都差不多啊,没有大小啊。
08-02-22 11:18
asd-dsa
用500型万用表,用x1档
电阻小的是高速,这样就可以。
用10k档是分辨不出哪一组大的哦。(测量的结果可可能都是接近于零的,所以不能差别)
最后修改:
2008-3-3 23:01:11
08-03-03 22:58
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
