首页 电工技术 电工技术
主题:造成跳闸的原因是什么?
点击:9350 回复:26
非常不好意思,邮箱打错了一个字母,请老师再打一次好吗?
zhaoxveyong@126.com
08-02-25 14:26
这次不知能不能收到?
邮件已发出请查收
08-02-25 20:59
受教,非常感谢。
当时,被换的电缆未撤除,便用未坏相试验,依然掉电。第二天接上负荷试验,偶能启动运行。四五天后运行正常。
你提供的调整电路,会否造成漏电保护的动作?我所使用的漏电保护没有补尚调节,又该怎样处理呢?
08-02-29 12:03
用的什么型号的漏电保护器呢。
在漏电保护器里面调整。(有的补偿是在内部,)
确实没有补偿,(一般情况下不可能没有)有一个方法,延长电缆(例如延长10~20米)
最后修改:2008-2-29 21:45:25
08-02-29 21:40
学习
08-03-01 21:21
要不把其他正常的负荷先断电,单独给故障电缆通电看看!
08-03-02 01:27
http://www.sptcdq.com.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/InfoContent.html?InfoPublish_InfoID=c373e90f83bcd0e28fea091d7c466a33
我专门看了一下漏电组件,里边没有任何调整元件。电缆大约有300m,加长10~20m估计作用不大。
08-03-03 11:03
哦看明白了,原来你用的不是专设的检漏继电器,而是低压馈电开关自身带的。
你说的跳闸是这个低压馈电开关跳的闸吧?如果是,你调一下它的灵敏度,看到馈电开关的检漏插件了吗,它的上面有两个可变电阻器,调整一上就可以了。(应该是这里的问题)
最后修改:2008-3-3 21:06:27
08-03-03 20:56
引用 meichen 在 2008-2-16 17:04:00 发言【内容省略】
为什么带多台电机没有事,而只带这一路电缆就有问题呢?(原因是电缆的分布电容或者说是电缆的寄生电容造成的)
馈电开关有过流、漏电保护。同时带有几台电机,都能正常运转。是因为电动机的感生负载,它能补偿电缆的分布电容。所以供电正常。而现在只带约300米长的电缆时。它的分布电容就不可忽视。在电缆送电的一瞬间。馈电开关的负荷(300米电缆)容性电流非常大。所以跳闸。如果这一电缆带上电动机时,电动机的感性负载(感性电流)补偿了电缆的容性电流,所以正常工作。解决的方法是上面我所说的方法。
最后修改:2008-3-3 21:35:39
08-03-03 21:33
我认为也应该是容抗不平衡造成的,应适当调节漏电灵敏度
08-03-03 22:03
上一页 下一页
