首页 电工技术 电工技术
主题:电工招聘试题
点击:1407 回复:1
变电运行招聘试题 转自http://chenchuai.zj.com/shiti.htm
填空题:
1. 正弦交流电的三要素是最大值、角频率和初相角。
2. 变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕、分接开关等部分组成。
3. 变压器并列运行条件有:线圈接线组别相同、电压比相等、短路电压相等、相序相同。
4. 电力系统发生故障时,基本特点是电流突增,电压突降以及电流与电压间相位差角发生变化。
5. 一般情况下,距离Ⅰ段保护范围只能保护线路全长的80%-85%,距离Ⅱ段保护范围为本线路全
长并延伸至下一段线路的一部分,距离Ⅲ段保护范围为本线路和下一线路的全长并延伸至下一段线路的一部分。
6. 变压器的中性点装设消弧线圈的目的是补偿电网接地时的电容电流。
7. 变压器外客接地属于保护接地,变压器中性点接地属于工作接地。
8. 我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是直接接地方式,经消弧线圈接地方式和不接地方式。
9. 内部过电压可分为:操作过电压和谐振过电压。
10.电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合闸的。
选择题:
1. 断路器油用于(C)
A绝缘 B 灭弧 C 绝缘和灭弧 D 冷却
2. SF6气体是(A)
A无色无味 B 有色 C 有味 D 有色有味
3. 变压器投缺时会产生(A)
A 操作过电压 B 大气过电压 C 雷击过电压 D 系统过电压
4. 变压器内部故障是(A)动作
A 瓦斯保护 B 瓦斯、差动保护 C 距离保护 D 中性点保护
5. 隔离开关可拉开电容电流不超过(B)的空载线路
A 5.5A B 5A C 5.4A D 2A
6. 电压互感器二次侧应(B)
A没有接地点 B 有一个接地点 C 有两个接地点 D 按现场情况来定接地点的数目
7. 电流互感器二次侧严禁(A)
A开路 B 短路 C 接仪表 D 接保护
8. 零序保护的最大特点是(A)
A 只反映接地故障 B 反映相间故障 C 反映变压器的内部故障 D 反映线路故障
9. 三相变压器绕组由里向外排列顺序为(B)
A 高、中、低压 B 低、中、高压 C 中、低、高压 D 低、高、中压
10.发生三相对称短路时,短路电流中包含(A)分量
A 正序 B 负序 C 零序 D 负荷电流
判断题
1.基尔霍夫定律适用于任何电路(正确)
2.中性点有叫零点(错)
3.变压器空载时无电流流过(错)
4.变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度(错)
5.三绕组变压器低压侧过流保护动作后,不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器(错)
6.变压器过负荷保护接入跳闸回路(错)
7.当距离保护突然失去电压时,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动(对)
8.接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大(错)
9.差动 保护范围是变压器各侧电流互感器之间的设备(对)
10.零序保护无时限(错)
计算题:
1. 某三相变压器二次侧的电压是6000V,电流是20A,已知功率因数cosφ=0.866,问
这台变压器的有功功率、无功功率、视在功率各是多
少?
解:P=√3UIcosφ
=√3X6000X20X0.866
=180(KW)
S=√3UI
=√3X6000X20
=207.8(kVA)
Q=√3UIsinφ
=√S2-P2
=√207.82-1802
=103.9(kvar)
2. 某设备装有电流保护,电流互感器的变比是200/5,整定值是4A,如原整定值不变,
将电流互感器变比改为300/5,应整定为多少?
解:原整定值一次电流为:
4X200/5=160(A)
电流互感器的变比改为300/5HOU ,其整定值应为
IDY=160/300/5
=2.67(A)
整定为2.67A
问答题:
1. 为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答: 电流互感器常时间过负荷运行会使误差增大,表计指示不正确,另外,由于一、二次
电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
2. 综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
答:1.综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久故障上跳开三相,相间故障跳
开三相后三相重合,重合在永久故障上再跳三相
2.三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相后三相重合(检同期或无压),重合在永久
性故障上时再跳开三相。
3.单相重合闸方式。单相故障跳开故障相后单相重合,重合在永久故障上后跳开三相
,相间故障跳开三相后不再重合。
更多试题请进入小船的网站
08-01-31 15:56
这么复杂啊
11-08-11 10:10
