首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:遇到一个麻烦的问题,关于omron控制变频的
点击:3437 回复:10
要求使用模拟量输入电机的初始转速和最终转速(因为初始转速和最终转速不是固定的只能用电位器调整),电机工作开始的时候用1秒的时间提速到初始速度(用变频器控制加速时间),然后用5分钟的时间一点一点的提升初始速度到最终速度,最后再使用一个模拟量输出到变频器上,我用三菱的PLC解决了这个问题,但是刚接触omron的,有关数据比较的问题不是特别熟练,有人帮我下吗
08-01-31 12:12
你直接给最高速度不就行了?
具体加速使用时间,变频器的加减速时间可以设置的啊
08-02-13 11:33
欧姆龙的PLC要用高一点的PLC,不能用CPM1A,不支持加速(减速)指令,你看一下你的要求再买吧
08-02-13 14:22
CPM1A为何不能做?为何一定要用加减速指令?
5min的加速时间,什么程序都可以编出来了,干嘛要用加减速指令?
08-02-13 17:18
直接变频器上设置就行了
08-02-28 13:45
呵呵,各位不好意思,我把PLC换三菱的了,这个放弃了
08-03-03 12:16
真是个不知长进的家伙,这点小小困难就放弃了,你的将来基本上已经注定了
08-03-14 09:51
你自己是有方案的,却仅仅因为一个数据比较指令而放弃,太不可思议了。
08-03-14 09:59
我也覺得omron的plc指令太繁瑣,而且還很不易用
如果不是情况所迫 才不玩omron的那
08-03-14 18:26
加减速指令可以在变频器上设定.不需要PLC中做
08-03-15 22:29
上一页下一页
