首页 电工技术 电工技术
主题:如何做一个用遥控器控制220伏电源的控制电路
点击:4199 回复:12
你想将220伏电压变成12伏的电压。电流为800MA.
我不想用变压器。我想问问大家。用什么电子原件能将电压变到12伏
如何操作
另外:我有一个四环电阻
第一环为蓝色
第二环为紫色
第三环为绿色
第四环为黄色
请问这个电子原件是多少
它是用在万能表上的,是两个相同的电阻串联在一起的
08-01-28 09:17
四环电阻,你查一下资料,它上边的环表示电阻,颜色不同,电阻不同.你想变压不用变压器的话就用串上合适的电阻,把电压降到12伏左右,再整流就行,不过最好用变压器
08-01-28 16:51
应该是6.7M电阻,如果需要将220V降低为12V的话。不用变压器只有使用阻容降压了。
08-01-28 18:05
引用 nhsl 在 2008-1-28 18:05:00 发言【内容省略】
OK!用RC阻容降压,四环是6.7M电阻。
08-01-28 18:13
请问是如何计算的
08-01-29 08:47
请问各位师付,阻容是什么,多大的阻容,如何联接,我是个门外汉
请大家计算一下
08-01-29 08:51
该帖内容不符合相关规定!
08-01-29 14:44
电容 uF/15=电流
例如:15uF/15=1A电流
假如你的负载工作电流是0.8A,串的电容是:12uF,记得在电容的两端并联一个560----1000K电阻
电容降压在你这里不适合,只适用于电流很小的场合,因为电容的体积较大,不如用开关电源,12v  0.8A的开关电源体积很小很小的表情表情表情表情表情表情表情表情表情
08-01-29 18:58
学习了,还是用个变压器吧!
08-01-29 21:13
我的工作负载是320MA。请问要些什么原件,才能降到12V能画个图吗
08-01-30 09:06
上一页下一页
