西门子SIEMENS
主题:发段程序大家帮忙看看什么意思啊!!!!谢谢
点击:1850 回复:9
xerous
L #SHIJIAN
ITB
T #TEMP1
L #SHIJI
SLW 12
T #TEMP2
L #TEMP1
+I
T #S5TimeOut
08-01-22 14:26
cvlsam
L #SHIJIAN //输入时间,应该是Int数据类型
ITB //转换为BCD码
T #TEMP1 //保存,待用
L #SHIJI //输入时基,0-3之间
SLW 12 //向右移动12位,因为S5time的时基填写在第12,13位。
T #TEMP2 //保存,待用
L #TEMP1
+I
T #S5TimeOut //将两次运算的结果保存,就是S5time格式的数据。
这段程序的用途是在用户指定时基与时间,然后组合成S5Time格式的数据。
以上!
Good Luck!
08-01-22 14:37
xerous
我擦 太牛了!! 大哥 我爱你!!
08-01-22 15:00
sun_wing521
若问INT和DINT是不是都要加#啊?还是只有DINT加啊?
最后修改:
2008-1-22 19:33:32
08-01-22 19:25
cvlsam
sun_wing521
在 2008-1-22 19:25:00 发言
【内容省略】
加#说明是符号变量,而与数据类型无关,由于S5Time为16位数据格式,因此应用Dint这种32位的数据类型毫无意义。
以上!
Good Luck!
08-01-22 21:09
阿贤哥
厉害
08-01-23 09:39
guaimao123
用宋丹丹的话说,你太有才了!!!
08-02-16 12:04
birdy_hu
真是厉害,佩服啊
我也来一段.
CALL FB 1 , DB101
IN0 :=M0.0
IN1 :=M0.0
IN2 :=M0.0
IN3 :=M0.0
IN4 :=M0.0
IN5 :=M0.0
IN6 :=M0.0
IN7 :=M0.0
IN8 :=
IN9 :=
IN10 :=
IN11 :=
IN12 :=
IN13 :=
IN14 :=
IN15 :=M0.0
IN16 :=M0.0
IN17 :=M0.0
IN18 :=M0.0
IN19 :=
IN20 :=
IN21 :=
IN22 :=
IN23 :=9
IN24 :=
IN25 :=6
IN26 :=1
IN27 :=
IN28 :=L#40000
IN29 :=L#40000
IN30 :=L#40000
IN31 :=L#40000
IN32 :=L#40000
IN33 :=L#40000
IN34 :=0
IN35 :=P#DB110.DBX 0.0
IN36 :=P#DB100.DBX 0.0
IN37 :=P#DB100.DBX 18.0
IN38 :=P#DB100.DBX 36.0
IN39 :=P#DB100.DBX 54.0
IN40 :=P#DB100.DBX 72.0
IN41 :=P#DB1.DBX 410.0
IN42 :=P#DB1.DBX 390.0
IN43 :=P#DB1.DBX 392.0
IN44 :=P#DB1.DBX 396.0
IN45 :=P#DB1.DBX 398.0
IN46 :=P#DB1.DBX 400.0
IN47 :=P#DB1.DBX 402.0
OUT48:=DB100.DBW90
OUT49:=
OUT50:=
OUT51:=DB1.DBW404
OUT52:=DB1.DBW406
OUT53:=DB1.DBW408
OUT54:=DB100.DBW92
OUT55:=DB100.DBW94
OUT56:=DB100.DBW96
OUT57:=
OUT58:=
OUT59:=
OUT60:=
OUT61:=
OUT62:=
OUT63:=
OUT64:=
OUT65:=
OUT66:=
IO67 :=
IO68 :=
IO69 :=
IO70 :=
IO71 :=
IO72 :=
IO73 :=
IO74 :=
08-02-16 14:58
birdy_hu
还有一些问题请教,关于OP的,希望可以像您探讨知识 ...
08-02-16 15:00
osp321
up
08-02-18 15:19
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
