首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]
点击:1081 回复:6
单位有一条皮带机,因需要将电机改为90千瓦的,电缆用的是50平方的,长度约为300多米,请教此电缆的载荷量够不够,会产生大的压降吗?
08-01-20 18:32
电缆有点小,顺便问一下,什么皮带那么大啊?真不算小
08-01-20 18:58
长度300多米50平方的太小了,如果是用星三角启动(6根线完全够了),精打细算最小不能低于70平方!
08-01-20 21:47
同意楼上的,临时可以用个几分钟没有问题,长期的话肯定要换电缆
08-01-21 11:41
启动时带有软启动器,正常运行电流只有90安培左右,我只是担心启动时会不会产生大的压降?
08-01-25 22:19
该帖内容不符合相关规定!
08-01-26 11:57
线路太长了啊,压降大
08-01-26 20:58
