主题:TCL调光开关使射灯闪烁如何处理?
点击:1527 回复:3
aa9802522
使用TCL630W调光开关,控制15个12V20W射灯,当亮度调到中间时射灯会闪烁,换了一个新的调光开关,故障依旧。该如何处理呢?
08-01-18 20:35
把调光开关的可控硅换一下,或使用它控制一个大功率的双向可控硅来控制负载
08-01-20 19:31
到处看看
这个调光开关不适应调整感性负载和容性负载!容易产生半波导通!所以灯光会闪动。
08-01-21 22:31
ming618
调光开关分两种,你使用那种应该是白炽灯用的,有一种是容性负载专用的。
08-01-23 23:03
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
