主题:电流互感器开路不是有高压
点击:5182 回复:25
20楼
guodong95123
dd
08-01-22 01:33
21楼
你可真是以身试电啊!
08-01-22 11:58
22楼
binbin126527
看看
08-01-22 16:51
23楼
reaishenghuo
大家好:前两天因为打雷的原因,我们单位10.5千伏高压电房的主供进线柜跳闸。有的同事认为是电压偏高,电柜保护跳闸。但有的同事也怀疑是其它故障引起的。究竟行雷闪电会不会引起电压偏高?还有,以10.5千伏来讲,通常电压升到多大才会有跳闸保护?望大家不吝赐教。
08-08-06 22:34
24楼
asd3971
我不同意上面说的:1000/5的主电流在900A时开路测量过不到35v。数字表量的(内阻10M)
另外:因最近铜贵了,经常有人把电流表偷走,没见过互感器击穿(400v系统)
08-08-07 21:35
25楼
康熙的大帝
电流互感器开路,一般指的是“瞬间”开路时,二次电流为零,铁芯磁饱和产生感应的电压成尖峰形的高电压。
08-08-14 16:58
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
