首页 电工技术 电工技术
主题:电流互感器开路不是有高压
点击:5182 回复:25
一正在使用的低压电流互感器,拆下一脚,用手摸,怎么不电我?电流互感器开路不是有高压吗?????表情表情
08-01-15 12:49
你的胆量可以,可是太危险了。
08-01-16 11:31
多大的比值
08-01-16 12:26
引用 river8 在 2008-1-15 12:49:00 发言【内容省略】
表情表情表情
08-01-16 13:05
你真幸运 大概线路上没有电流哦、
08-01-16 16:59
规程规定:电压互感器不许短路,电流互感器不许开路,电压互感器开路时会在二次侧产生高压。
08-01-16 17:17
08-01-16 17:17
幸运。。。。
08-01-16 18:30
你的绝缘电阻太大了 真的好厉害~~~~~~~~~~~
08-01-16 19:09
在达到满负荷电流时-*----你摸一下没接地的那端 试试
08-01-16 19:31
上一页下一页
