主题:30KW的电机
点击:5783 回复:20
求知学者
我是一个新手请教一下,30KW的电机的电机要用多大的线,空气开关要多大的呀,还有电机的电流是多少呢???谢谢!!!!
08-01-14 20:52
超级大手
求知学者
在 2008-1-14 20:52:00 发言
【内容省略】
启动柜内配线一般用16平方线即可。柜与电机之间连线三十米内用16
平方线,超过三十米最好用25平方线,空气开关用朔壳80-100安,接触器用80-120安都可以最好用380伏的,热继电器用75-100安的。电机工作电流满载时六十安左右,
08-01-14 21:31
求知学者
谢谢你,不过我想问一下30KW的电机按P=UI,算的电流是:78.9安的吗
08-01-15 21:10
一叶的小舟
这里还有功率因数存在,不能用p=ui简单的计算
08-01-15 21:55
一个小电工
根据经验公式一般1KW为2个电流,30KW为60安.
08-01-16 09:11
imuboss
一个小电工
在 2008-1-16 9:11:00 发言
【内容省略】
380v的利用這個公式是正確的!!!
08-01-16 09:17
chanjifeng15
75安热继电器太大了吧30kw电机56.8安1.1倍电流不是就行了吗
08-01-16 19:38
d
08-01-16 19:41
求知学者
功率相同的电机电流会不会不一样的,有一定的误差的呢?误差范围是多少呀,请教师傅们,谢谢!!!!
08-01-22 21:22
guodong95123
支持6楼
08-01-23 16:01
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
