主题:30KW的电机
点击:5783 回复:20
求知学者
我是一个新手请教一下,30KW的电机的电机要用多大的线,空气开关要多大的呀,还有电机的电流是多少呢???谢谢!!!!
08-01-14 20:52
超级大手
求知学者
在 2008-1-14 20:52:00 发言
【内容省略】
启动柜内配线一般用16平方线即可。柜与电机之间连线三十米内用16
平方线,超过三十米最好用25平方线,空气开关用朔壳80-100安,接触器用80-120安都可以最好用380伏的,热继电器用75-100安的。电机工作电流满载时六十安左右,
08-01-14 21:31
求知学者
谢谢你,不过我想问一下30KW的电机按P=UI,算的电流是:78.9安的吗
08-01-15 21:10
一叶的小舟
这里还有功率因数存在,不能用p=ui简单的计算
08-01-15 21:55
一个小电工
根据经验公式一般1KW为2个电流,30KW为60安.
08-01-16 09:11
imuboss
一个小电工
在 2008-1-16 9:11:00 发言
【内容省略】
380v的利用這個公式是正確的!!!
08-01-16 09:17
chanjifeng15
75安热继电器太大了吧30kw电机56.8安1.1倍电流不是就行了吗
08-01-16 19:38
d
08-01-16 19:41
求知学者
功率相同的电机电流会不会不一样的,有一定的误差的呢?误差范围是多少呀,请教师傅们,谢谢!!!!
08-01-22 21:22
guodong95123
支持6楼
08-01-23 16:01
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
