首页 电工技术 电工技术
主题:星型运转的电机,能不能用降压启动
点击:2100 回复:5
高手请指点指点,谢谢了
08-01-10 13:07
可以,外接降压启动器就行
08-01-10 14:17
1、星本来就是相电压了
2、在4KW以下的才是星,没有必要用降压
3、当你用星——三角降压启动的时候只能有一个结果~~~~~~~~~~~~~
一会你的电机就OVER了~~~~~~~~
08-01-12 12:11
说的不错一般星的不用降压了都是些特小的小点机才会星接
08-01-12 12:54
不一定吧?
08-01-12 14:34
引用 酒鬼电工 在 2008-1-10 13:07:00 发言【内容省略】
连接成星运行的电机,其功率已经少于4KW,不必采用降压启动。
这样回答你的题目:采用定子回路串电阻或电抗器启动。
08-01-12 14:39
